Стабилизатор с микроконтроллерным управлением 120-270 вольт (6 ступеней) с точностью на
выходе 205-235 Вольт для активно-индуктивной нагрузки до 6 кВт.
Рабочий диапазон входного напряжения , В . .
. . . . . . . . . . . . . . .120…270
Выходное напряжение стабилизатора, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205…235
Максимальная мощность нагрузки, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 6,0
Время переключения (отключения) нагрузки, мс . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .10
Работоспособность контроллера при напряжении в сети, B . . . . . .95...380
Стабилизатор работает по принципу ступенчатой коррекции напряжения,
осуществляемой переключением отводов обмотки автотрансформатора Т3 с помощью
симисторных ключей VS1—VS6 под управлением
микроконтроллера AT mega
8535-16PI, следящего за
уровнем напряжения в сети.
После включения автомата QF1 напряжение сети поступает на трансформатор Т1 и
микроконтроллер начинает работать по заданной программе.
Загорается подсветка дисплея и спустя 3 секунды на дисплее появляется
надпись "ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ". Последующие 7 секунд микропроцессор
анализирует напряжение сети, и если оно находится в пределах 120...270 В, в
зависимости от результатов измерения открывает один из симисторов VS1...VS6,
тем самым подключая один из шести отводов автотрансформатора.
Нагрузка подключается к пятому (снизу по схеме) отводу автотрансформатора
через автоматический выключатель QF2, который служит для ограничения мощности
потребления.
При этом два «внутренних» вольтметра индуцируют в верхней строке ЖК дисплея
действующее напряжение в сети, а в нижней строке напряжение на нагрузке.
Если напряжение ниже 120 В или выше 270 Вольт, нагрузка обесточивается. На
дисплее в этот момент в верхней строке индуцируется действующее напряжение
сети, а в нижней строке мигает надпись "РЕЖИМ ЗАЩИТЫ".
Как только напряжение войдет в диапазон 120...270В, нагрузка вновь будет
подключена.
В случае пропадания напряжения сети и последующего появления, микропроцессор
автоматически перезагружается и через 10 секунд вновь подключает нагрузку.
В силовом узле применен метод непосредственного управления симисторами
постоянным током. Такой метод не создает помех и искажений в форме сетевой
синусоиды, которые могут иметь место, при использовании оптосимисторной
развязки.
Силовой автотрансформатор Т3 подключен по схеме коммутации "по
входу", что позволяет использовать низковольтные симисторы и экономить на
меди и габаритах сердечника.
Алгоритм работы контроллера:
Для контроля состояния ключей использован узел, приведённый в Приложении к авторскому варианту статьи В.Я.Володина Компенсатор отклонения напряжения сети, опубликованной в журнале РадиоХобби №1 за 2004 год. После включения стабилизатора в сеть, в первый момент все симисторы закрыты. Левый вывод датчика управления VD10 через обмотку трансформатора подключен к нулю. Микроконтроллер в течении 5 секунд анализирует состояние сети. Поскольку все симисторы закрыты, то на коллекторе VT10 присутствуют импульсы высокого уровня, которые совпадают по фазе с напряжением. По истечении 5 секунд происходит включение одной из ступеней стабилизатора в зависимости от состояния сети. Оно происходит по фронту импульса, который сдвигается по фазе, если стабилизатор в момент переключения нагружен на комплексную активно-реактивную нагрузку, таким образом переключение происходит в точке перехода тока через ноль. Если открыт хотя бы один симистор, то напряжение на правой стороне VD10 DF10 выше (или равно) напряжения на левой стороне, и на коллекторе VT 10 стабильно низкий уровень сигнализирует, что какой-то из симисторов открыт и запрещает переключение со ступени на ступень до момента закрытия всех симисторов.
Если напряжение в сети меняется, то контроллер снимает управляющее напряжение с работающего симистора. На коллекторе VT10 появляются импульсы высокого уровня и по фронту первого импульса микроконтроллер разрешает включение другого симистора. И так каждый раз при изменении сетевого напряжения. Таким образом осуществляется контроль за состоянием симисторов, исключающий одновременное включение ступеней и межобмоточных замыканий автотрансформатора.
Конструкция и детали:
Контроллер стабилизатора собран на печатной плате 80 x
Как вариант, светодиоды HL1—HL8 можно смонтировать со стороны печатных
проводников, чтобы при установке печатной платы в корпус они вставлялись в
отверстия диаметром
Контролер в этом случае устанавливается (печатью к передней панели) на стойки
соответствующей высоты, прикрученные к передней панели корпуса стабилизатора
винтами в потай.
Номинал токоограничительного резистора R 14 необходимо подобрать так, чтобы ток
протекающий через светодиоды оптотранзисторов U1.1...U6.1 был в пределах
9...10мА.
Подстроечные резисторы R2, R12 проволочные многооборотные СП5-2 или СП5-3.
Постоянные резисторы R6...R11 желательно использовать типа С2-23
(металлодиэлектрические) c мощностью рассеивания не менее той, что указана в
схеме. Остальные - могут быть любого типа.
Конденсаторы C1,C2,С4,С5,С7,С11,С13 могут быть любыми, с емкостью, указанной на
схеме, и напряжением не ниже для них указанных. Конденсаторы C3,С6,C9,С10,С12 —
любые пленочные или керамические. Конденсаторы C14-C19 — пленочные на
напряжение не ниже 630В.
Транзисторные оптроны РС817 (U1...U6) служат для гальванической развязки логического
контроллера от силовой части стабилизатора. Мощные симисторы VS1...VS6
ТС142-80 не ниже 8 класса.
Все симисторы VS1...VS6 устанавливаются на один теплоотвод с площадью
охлаждающей поверхности не менее 1600 кв.см. с использованием изолирующих керамических
или слюдяных прокладок, желательно с использованием термопасты для обеспечения
надежного теплоотвода.
Каждую из микросхем стабилизаторов (DA1) L7905CV и (DA2) L7805CV необходимо
установить на отдельный теплоотвод не менее 100 см2.
Трансформатор T1 самодельный, рассчитанный на габаритную мощность 20 Вт,
имеющий площадь сечения магнитопровода 5,5 см2. Его сетевая обмотка I,
рассчитана на максимальное аварийное напряжение сети 380 В, содержит 8669
витков провода ПЭВ-2 диаметром
Трансформатор Т2 типа ТПК (ТПГ) 2 с вторичной обмоткой на 5 вольт - измерительный, и служит для гальванической развязки сети от микроконтроллера.
Автотрансформатор
T3 на 6 кВт, также самодельный, намотанный на тороидальном ленточном сердечнике
габаритной мощностью 4 кВт. Общее число витков автотрансформатора, состоящего
из частей, составляет 255 витков.
Первая часть обмотки 0-1 мотается проводом (шиной) сечением 10 кв.мм. Части
обмоток 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 мотаются шиной сечением 25,0 кв.мм. Часть
обмотки 6-7 мотается проводом сечением 12,5 кв.мм. Такое сечение необходимо,
для того чтобы автотрансформатор не грелся в процессе длительной эксплуатации.
Части обмоток имеют соответственно 130, 19, 21, 25, 28, 32 витков, начиная снизу
по схеме. Напряжение на нагрузку снимается с точки соединения частей обмоток
5-6 и 6-7.
Для правильной работы схемы НЕОБХОДИМО, в точности соблюсти все межсхемные подключения. В частности катоды всех симисторов объединяют общей шиной и подключаются к общему проводнику схемы контроллера.
Настройка:
После сборки платы контроллера в первую очередь необходимо проверить
работоспособность блока питания во всем рабочем диапазоне стабилизатора. Для
этого необходимо нагрузить микросхемы стабилизаторов DA1, DA2 сопротивлениями
24 Ом на 2 Вт и меняя ЛАТРом входное напряжение на Т1 с 220 до 110 Вольт
убедиться в наличии стабильного напряжения +5В на выходе DA2 и -5B на выходе
DA1. Если напряжение просаживается, то необходимо заменить трансформатор Т1 на
более сильноточный. Блок питания во всем рабочем диапазоне должен надежно
выдавать 200 мА.
Настройка сводится к следующему:
К сети подключается эталонный вольтметр (цифровой тестер). Схема контроллера
без силовой части и автотрансформатора включается в сеть.
Подстроечным резистором R2 внутренний вольтметр входного напряжения (верхняя
строка ЖК дисплея) настраивается на показания эталонного вольтметра. От этой
настройки зависит точность переключния стабилизатора со ступени на ступень по
заданным порогам.
По завершению с помощью ЛАТРа можно убедиться в последовательном переключении
светодиодов HL2-HL7 при пересечении порогов 120,137,157,179,205,235 и 270
Вольт. Внутренний вольтметр выходного напряжения настраивается резистором R12
на показания эталонного вольтметра в самом конце, когда к контроллеру будет
присоединена силовая часть и автотрансформатор Т3.
Т.к для отечественных симисторов характерен большой разброс тока управления, то для настройки силовой части необходимо подобрать ток управления резисторами R36-R41 для соответствующего силового симистора по минимальному падению напряжения на переходе анод/катод в открытом состоянии. Для этого к аноду симистора и нулю нужно подключить лампу накаливания мощностью 100-200 Вт и цифровым тестером контролировать наименьшие показания напряжения между анодом и катодом симистора.
После окончания вышеуказанных процедур можно подключать автотрансформатор к силовым симисторам. Не забудьте настроить внутренний вольтметр выходного напряжения (нижняя строка ЖК дисплея), который настраивается резистором R12 на показания эталонного вольтметра. Они нужны только для контроля выходного напряжения стабилизатора и никак не влияют на его работу.
