| ©2004 Валентин Володин |
26 Апреля 2011 года.
Данный тип стабилизатора рассчитан на работу с сварочными источниками переменного тока, имеющими трансформатор с большой индуктивностью рассеяния (дисковые или разнесённые обмотки). Если же в вашем распоряжении оказался жёсткий сварочный трансформатор (цилиндрические обмотки), то в этом случае можно попытаться последовательно со вторичкой включить дроссель с индуктивностью ~1мГн. Такой дроссель можно выполнить на сердечнике ШЛ25х25 Обмотка дросселя содержит 18 витков медного провода сечением 25мм2. В стыки сердечника необходимо вставить немагнитную прокладку толщиной 0,1мм (толщина листа бумаги для принтера). Дроссель имеет сравнительно небольшие размеры и практически не изменяет режим работы самого сварочника. Однако позволяет стабилизатору нормально функционировать.
